查看: 130|回复: 0
挂完档能马上松离合吗
发表于 2025-8-28 13:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
挂完挡需要慢慢松开离合器踏板,如果一下将离合器踏板松开了,那车子可能会出现较大的顿挫。
汽车出现顿挫就是因为发动机飞轮与离合器片转速差过大导致的。
有很多驾驶技术不熟练的新手司机在换完挡之后结合离合器时,车子会出现比较明显的顿挫现象。
在降挡后,是比较容易出现顿挫现象的,很多老司机都会使用降挡补油技巧。
在踩下离合器降挡后,右脚要踩一下油门,然后结合离合器,这样可以避免结合离合器之后车子出现比较明显的顿挫现象。
在每次换挡时,都要将离合器踏板快速踩到底,只有这样才可以顺利换挡。
如果在换挡时不将离合器踏板踩到底,那是无法顺利换挡的。
驾驶手动挡汽车起步时,需要使用半联动技巧。半联动就是让离合器结合一点点,但是又不完全结合,这样可以逐渐降低发动机飞轮与离合器片之间的转速差,只有这样才可以让车子顺利起步。
在使用半联动技巧时,需要控制好时间。如果长时间让离合器处于半联动状态,那会增加离合器片的磨损,甚至会直接烧毁离合器片。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18492.html
GMT+8, 2026-9-24 13:44 , Processed in 0.096372 second(s), 20 queries .
