查看: 63|回复: 0
doubleking是什么牌子的轮胎?
发表于 2025-9-5 19:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
doubleking轮胎是双王轮胎,属于山东双王橡胶有限公司旗下的轮胎品牌。是一家生产子午胎、载重轮胎、轻卡轮胎、工程轮胎、农用轮胎、摩托车内外胎等系列产品的重点企业。 公司先后通过ISO9001-2000版质量管理体系认证、国家强制性“三C”认证、安全认证, 以及DOT、ECE国际认证。先后与欧洲、美国、日本、泰国、马来西亚、越南等国家和地区的轮胎橡胶行业合作,生产的“DoubleKing”子午胎,“双王”、“陆易通”、“宝利”牌轮胎等投放市场,产品销售全国并出口50多个国家和地区。
    轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,其在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用,因此必须具有比较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能,同时还要求具备比较高耐磨性和耐屈挠性,以及比较低的滚动阻力与生热性。其直接与路面接触,和汽车悬架共同来缓和汽车行驶时所受到的冲击,保证汽车有良好的乘坐舒适性和行驶平顺性,保证车轮和路面有良好的附着性,提高汽车的牵引性、制动性和通过性,承受着汽车的重量。
    双王轮胎保养的方法:
  提高对轮胎安全性的认识,平时要多检查轮胎。
  定期修正车轮平衡度,车轮不平衡高速行驶时会产生高频的摆动,造成轮胎偏磨。
  定期实施轮胎换位,为保持同一辆车上轮胎磨损均匀,车辆每行驶5000公里应做一次轮胎换位。
  双王轮胎在日常使用中,要注意以下几点:
  定期检查轮胎表面是否有裂纹、变形等缺陷。由于行驶磨损,轮胎的胎面花纹沟逐渐变浅。如果花纹磨平了,就会失去排水防滑的功能,汽车的各项性能都会大打折扣,看似微小的裂纹就是高速行驶时爆胎的隐患。此外,应立即清除沟槽中的卵石。
  停车尽量择平地。防止汽车在有厚的、尖锐的或锋利的石头的道路上停车。汽车不得停放在石油产品、酸和其他与橡胶变质相关的材料附近或与之接触。停车后,驾驶员不得转动方向盘。这样的操作会加速轮胎的磨损。
  散热不要泼水。在炎热的天气或高速行驶时,轮胎容易过热,同时气压也会增加。此时应停车散热,严禁放气减压或泼水降温,防止胎面胶异常老化。
  防止突然刹车。尽量避免频繁使用刹车和急刹车,以免因轮胎和地面的拖拽而加速胎面磨损。
GMT+8, 2026-11-9 02:11 , Processed in 0.059797 second(s), 20 queries .
