查看: 141|回复: 0
玻璃水冻住不处理会有问题吗?
发表于 2025-9-5 19:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃水冻住不处理会有问题。如果玻璃水冻住,开启雨刮器开关的时候,就会很容易损坏电机。同时,雨刮器开启的时候,没有玻璃水喷出,雨刮器刮到前挡风玻璃的时候就会很粗糙,会导致前挡风玻璃出现刮花现象,影响车主驾驶的视觉。
  如果水箱里面没有完全被冻住,还有空间的情况下,可以加一些温水进去加速解冻,切记温度不要太高,最好就不要超多30度,要不然会导致水箱涨裂。
  有太阳的情况下,车主可以将车辆开到太阳下面,然后打开发动机舱盖,让太阳晒一会时间,基本上都能够快速解冻汽车玻璃水。
  另外也可以启动车辆原地热车,让发动机的温度来将玻璃水进行解冻。但是原地热车这个方法会导致燃油消耗量增加。
  当汽车玻璃成功解冻之后,一定要及时将原来的玻璃水给清理掉,然后更换冰点较低的玻璃水。
GMT+8, 2026-11-7 11:05 , Processed in 0.103068 second(s), 20 queries .
