查看: 127|回复: 0
125摩托车改150需要改什么?
发表于 2025-9-5 19:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换汽缸,活塞,活塞环等。125、150是说发动机汽缸的容积,根据《机动车登记规定》,更换发动机,需向当地车辆管理部门申请。
  更换活塞、汽缸头:
  125和150之间活塞,活塞环,汽缸头容积和气门大小不一样,有些化油器还有点细微区别以外,其他地方完全一样,更换必须找专业人员来弄。
  换套缸和缸盖:
  如果只换套缸不增加气门的排气速度会导致发动机过热,动力提升不明显。
  改排量:
  可以把气缸换成150的、然后把离合片换成150的、这样发动机劲道会很大。
GMT+8, 2026-11-9 07:30 , Processed in 0.061092 second(s), 20 queries .
