查看: 80|回复: 0
汽车灭火器要求
发表于 2025-8-28 13:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上用的车载灭火器一般是手提式干粉灭火器,这种灭火器的安全期为12个月。车载灭火器应该每12个月检查一次,主要检查筒身是否有锈蚀,变形,铭牌是否完整,压力是否正常等。
灭火器就与三角牌一样,是车辆必备的安全设施之一。新车可能没有什么机会能用到灭火器,但是对于一些很老的车来说,灭火器是很有必要的。
车辆的发动机在工作时温度比较高,那么发动机舱内有很多易燃物质。汽车上有很多线路,如果这些线路出现老化,可能会导致车辆自燃。
在早期涡轮增压技术刚刚兴起时,搭载涡轮增压发动机的汽车是非常容易自燃的。因为高温的涡轮增压器周围没有完整的隔热措施,在跑完长途后高温的涡轮增压器很容易引燃发动机舱。
建议各位车友平时用车时不要私自改动破坏原车线路,这样可能会导致车辆自燃。在平时用车时也不要随便加装用电器。
不能对车辆的油路进行改动,这是非常危险的。
车载灭火器都有一个保质期,保质期过后灭火器就失效了。车友们在平时需要注意灭火器是否在保质期内,如果过期需要及时购买一个新的灭火器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18519.html
GMT+8, 2026-9-23 21:29 , Processed in 0.148166 second(s), 20 queries .
