查看: 91|回复: 0
不踩油门会保持匀速吗?
发表于 2025-9-5 19:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果车辆不踩油门,就不会匀速行驶。如果在驾驶过程中松开油门踏板,机动车的速度将会降低。车辆的行驶需要通过油门踏板直接控制,车辆的匀速行驶可以保持相对较低的油耗。
    节气门,又称节气、油门。指控制发动机功率(推力)的控制装置。在活塞式航空发动机上,节气门控制化油器的节气门开度来控制气缸的重量,从而决定发动机的输出功率。在燃气涡轮发动机上,节气门控制由燃油调节器测量的燃油流量,从而决定发动机产生的推力。
    机动车辆保持匀速行驶:
  需要开启机动车的定速巡航系统,保持车辆匀速行驶。机动车的定速巡航系统开启后,机动车会保持匀速行驶,不踩车辆的油门踏板。非常适合长途驾驶,非常适合长途旅行,有效减轻驾驶车辆的疲劳。
  定速巡航系统原理:
    主要由控制开关、控制组件(巡航电脑)伺服器(执行机构)组成。定速巡航系统的工作原理,简单地说就是由巡航控制组件读取车速传感器发来的脉冲信号与设定的速度进行比较,从而来调整节气门开度的增大或减小,以使车辆始终保持所设定的速度。比如,车辆上坡时速度下降,车速传感器发来的脉冲信号下降,控制组件将发指令给伺服执行机构打开相应角度的节气门来保持车速。相反,下坡时将减小节气门的开度。另外,驾驶员可以通过操作控制开关来实现手动的加速、减速、记忆恢复等功能。驾驶员可以通过踩踏刹车踏板或离合器踏板、关闭控制开关来解除定速巡航系统。
  匀速驾驶的优势:
  机动车统一行驶的好处是会给车辆带来非常好的燃油经济性,但也需要找到统一的行驶区间。机动车的统一行驶间隔在80公里到110公里每小时之间,主要根据发动机的不同来确定。
GMT+8, 2026-11-8 08:59 , Processed in 0.059784 second(s), 20 queries .
