查看: 129|回复: 0
车上冷却液报警灯亮,有事吗?
发表于 2025-9-5 19:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上冷却液报警灯亮,有事。冷却系统警告灯亮(红色),说明冷却液温度过高或冷却液液位过低。
  发动机过热:
  防冻液中的空气在水泵搅动下产生很多泡沫,会妨碍水套壁的散热。水中的钙镁离子在一定高温后会慢慢形成水垢,使散热能力大大下降。同时也会使水道及管路局部堵塞,防冻液不能正常流动.发动机件受热膨胀,破坏正常配合间隙,影响气缸充气量,动力下降,降低机油润滑效果。
  冷却液液位过低:
  发动机的正常水温是90度左右,水温过高,可能是防冻液壶里的冷却液不足造成。也有可能是,防冻液里掺水太多。防冻液的作用就是帮助整个水箱系统降温,当缺失或者水太多时,就会出现发动机“开锅”的情况。
GMT+8, 2026-11-8 08:59 , Processed in 0.059040 second(s), 20 queries .
