查看: 125|回复: 0
不同品牌汽油可以混着加吗?
发表于 2025-9-5 19:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同品牌的汽油可以混加。只要是正规的加油站,其均符合国家标准规定。
  92、95、97号油都有国家标准规定,不同品牌的汽油混加,不会对车辆产生什么影响。车辆需要加油时,要找正规的加油站进行加油,避免加到违规的劣质的油。正规加油站的汽油都是经过国家燃油质检部门相关检验并符合要求才能销售。
  而对于不同标号的汽油,一定要严格按照车辆规定的标号进行添加,建议不添加比标准标号低的汽油。例如车辆如果标准规定需要添加95号汽油,添加92号汽油后,会出现爆震现象,尤其是在怠速时爆震更明显,还会出现积碳增多现象,如果车辆需要添加92号汽油,在添加时,可以选择92号汽油,也可以选择添加95或更高标号汽油。
  加油注意事项:加油时不要接打手机;要尽量避免一切会产生静电的情况;加油时不要回到座位等待,防止摩擦产生静电;干燥天气、穿着容易起静电的衣物时尤其需要注意; 加油时不要触碰金属油泵嘴,以免所带静电引起火灾;如果不幸发生火灾,不要拔出加油枪,不用担心会烧到油箱内部。
GMT+8, 2026-11-8 08:59 , Processed in 0.104146 second(s), 20 queries .
