查看: 48|回复: 0
汽车启动汽油味重什么原因?
发表于 2025-9-5 19:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车启动时汽油味很重的原因有节气门的进气不足;碳罐或碳罐电磁阀出现问题,造成混合气过浓;发动机内部积碳过多,造成混合气雾化不好;喷油嘴有渗漏的现象。
  注意事项:
  在冬天的时候,外界气温很低,汽车刚启动后无法达到正常的工作温度,此时行车电脑会根据进气温度和水温信号适当调大喷油量,喷油量增加,再加上有极少部分的油气被排出,所以会闻到较重的汽油味。当汽车达到了正常温度,气缸内的油气就可以充分燃烧,自然也就没有汽油味。
  有汽油味的处理方法:
  更换节气门;更换碳罐或碳罐电磁阀;清洗发动机内部。更换喷油嘴;打开电磁阀;更换碳罐橡胶管。
GMT+8, 2026-11-8 08:59 , Processed in 0.103804 second(s), 20 queries .
