查看: 89|回复: 0
c200l停车保持发动机运转会怎么样?
发表于 2025-9-5 19:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
c200l停车保持发动机运转可以让冷却液还可以不断循环散热。
  目的是什么:
  停车保持发动机运转就是停下车让发动机处于怠速状态。一般只有发动机出现了温度过高的现象才需要将车停下保持发动机运转,因为这样冷却液还可以不断循环散热。另外一种情况就是蓄电池电量不足,需要怠速一段时间进行充电。
  怠速状态:
  怠速是汽车的一种工作状况,指发动机在空档情况下运转。发动机怠速时的转速被称为怠速转速。怠速转速可以通过调整风门大小等来调整其高低。怠速即是发动机出力不出工。怠速工况是发动机无负载运转状态,即离合器处于结合位置、变速器处于空挡位置(对于自动变速箱的车应处于停车或P档位);采用化油器供油系统的车,阻风门应处于全开位置;油门踏板处于完全松开位置。发动机怠速性能对排放、油耗和舒适性有较大影响,因此,发动机怠速性能是评价发动机性能的重要指标。怠速时,发动机与传动系统分离且油门踏板完全松开,发动机仅克服自身阻力运转,没有对外输出功。发动机怠速时的转速称为怠速转速,怠速转速不宜过高或者过低,过高会使油耗增加,过低会使发动机怠速转速不稳。保证发动机稳定运转的最低怠速转速为最佳怠速转速。
GMT+8, 2026-11-8 08:59 , Processed in 0.151375 second(s), 20 queries .
