查看: 71|回复: 0
后风挡贴膜撕掉时会把电热丝扯掉吗?
发表于 2025-9-5 19:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果贴的膜质量不好,撕掉的时候会把热丝扯下。所以,后风挡贴膜撕掉时一定要小心翼翼,不然,贴在玻璃上的电热丝会被后挡膜一起撕下来,造成电热丝损坏,无法修复使用,只能更换整个后挡玻璃电热丝。后风挡电热丝是在玻璃的表面,用手摸可以感觉到凸起。
  工作温度:
  汽车后挡风玻璃电热丝的工作温度并不高,加热效果相对来说比较有限。所以如果出现了贴膜起泡的情况,只有两个原因,一个是车膜质量不高,二是贴膜技术太差。
  贴膜质量:
  由于汽车贴膜种类繁多,产品也良莠不齐,贴膜质量高低只能通过时间来考验。多数车辆贴膜起泡都是因为贴膜粘胶老化速度太快,黏贴力不足,开胶导致,与后挡电热丝没有什么太大的关系。
GMT+8, 2026-11-8 08:59 , Processed in 0.065464 second(s), 20 queries .
