查看: 55|回复: 0
变速箱轻微渗油问题大吗?
发表于 2025-9-5 19:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机变速箱渗油是否要紧根据不同情况而定轻微渗油时不要紧,渗出严重时要紧。
  发动机变速箱渗油的原因是:
  机油橡胶密封圈老化、变速箱油量超负荷、车辆底盘磕碰、发动机曲轴后油封老化、磨损、曲轴箱内压力过大等。
  发动机变速箱渗油的解决方法是:
  更换机油橡胶密封圈、放掉一部分变速箱油、检查车辆底盘、更换发动机曲轴后油封、检查曲轴箱。
  影响:
  变速箱存在漏油情况,最直接的影响是会导致变速箱油逐渐缺失,变速箱油缺失之后,在用车过程中,车辆会出现行驶加速或降档闯车,倒车或挂前进档出现耸动等现象。
  在组合仪表中出现变速箱故障提示或变速箱油温过高的报警提示,严重的话,会导致变速箱内部由于缺少润滑等情况,无法正常运行。
GMT+8, 2026-11-8 08:59 , Processed in 0.071582 second(s), 20 queries .
