查看: 63|回复: 0
汽车平路跑起来咕咚响
发表于 2025-8-28 13:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车平路跑起来咕咚响,可能因为以下几个原因:
1、胎缝里有石子。轮胎表面夹杂石子,导致与地面的接触面不平,行驶起来就会有咕咚的响声。
2、胎压过高。胎压正常是2.4bar,有轻微的上下浮动都属于正常。
3、吃胎,也就是轮胎异常磨损。最常见的解决办法就是四轮定位或调整前束角。
造成轮胎异常磨损的原因很多,例如车辆悬架设计有问题。悬架系统的调节包括轮胎的倾角和束角、主销的前后内外倾角等。这些角度的调节正确与否将严重影响到轮胎的磨损以及车辆的操控。
实际当中,建议去4S店或是专业的汽修店,让技师进行检查。确定问题出在哪了,再对症修复。
附吃胎介绍:
吃胎,简单的说就是有一个或者几个轮胎内侧或者外侧不正常的加速磨损,比起另外几个轮胎,某一个胎的某个部分磨损的特别快。 在检查轮胎的时候可以明显的看出花纹磨损的比别的胎或者同一胎的另一边磨损的快,很快造成偏磨,导致该轮胎报废。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18551.html
GMT+8, 2026-9-24 14:16 , Processed in 0.092100 second(s), 20 queries .
