查看: 48|回复: 0
汽车打火听不到启动声是什么原因?
发表于 2025-9-5 19:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车打火听不到启动声是蓄电池缺电导致,需要找车进行搭电或者更换电池。在汽车发动机启动时,蓄电池会向起动机和点火系统供电从而使发动机运转,当蓄电池亏电,就会出现启动困难甚至是打火一点反应都没有的现象。
  蓄电池的保护:
  平时注意要减少车辆的通电时间,指的是车辆通电而不启动。特别是不启动的时候使用车辆的多媒体系统。在车辆关闭后要将相关耗电功能完全关闭,只有这样才能够减少蓄电池的消耗,增加蓄电池的使用寿命。
  蓄电池的状态:
  一般来说,蓄电池的使用寿命可以维持两到三年,保养得当使用四五年也没有问题。正常的蓄电池电压是12V左右,启动时电压会下降到11V,发电机为蓄电池充电时电压则会到14V。如果启动时电压只有10V甚至不到10V,说明蓄电池需要维修更换。
GMT+8, 2026-11-8 08:59 , Processed in 0.059511 second(s), 20 queries .
