查看: 129|回复: 0
车子显示发动机过热还能继续开吗?
发表于 2025-9-5 19:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆在行驶的时候,要是仪表盘上的水温指示灯亮起,并且亮的是红色,就说明该车辆的发动机出现过热的情况,不可以再继续行驶。发动机过热还继续行驶的话,会对发动机造成不可逆转的伤害。
  发动机出现过热之后,车主要立刻找个安全的地方停车,但是不可以立刻熄火。先将车辆保持在怠速运转下持续散热,还可以在散热的同时打开发动机舱盖,这样可以加快散热的速度。发动机温度降下来之后,车主还需要去检查一下冷却液是不是出现不足,出现不足就需要及时添加冷却液。要是冷却液没有出现不足,车主可以摸一下上水管跟下水管的温度,一般来说上水管和下水管的温度是差不多的,要是温度相差就大,就说明是节温器出现问题,更换节温器就能够解决问题。
  发动机过热的原因可能是冷却液不足导致的,发动机长时间工作会造成冷却液流失,导致水箱缺水,所以说要及时检查冷却液的状态,但是不要立即添加冷却液,发动机过热会产生一定的压力,如果添加冷却液,很可能会导致冷却液向外喷出,不小心会造成烫伤。另外,还可能是水箱漏水导致的,水箱连接水管断裂或者连接不严都会造成漏水,严重的话会导致发动机开锅。
  发动机过热的影响:
  发动机温度较高,会导致润滑油的粘度下降,达不到最佳的粘合度,在摩擦表面上就不能够形成良好的油膜,使得润滑不良,对零部件的磨损增大;
  活塞会因为发动机温度过高,而变得过度热膨胀,活塞跟缸壁之间的间隙减小,活塞运转时的阻力就会变大,严重时还有可能出现缸壁被拉伤,活塞故障等现象;
  燃烧室内的温度很容易到达燃油的着火点,从而点燃混合气,造成爆燃。会对发动机有强烈的冲击以及振动,缩短了零部件的寿命。
GMT+8, 2026-11-8 20:38 , Processed in 0.060727 second(s), 20 queries .
