查看: 123|回复: 0
摩托车倒地发动机会有磨损吗?
发表于 2025-9-5 19:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车倒地后发动机是否产生磨损要看具体受损的位置,严重的会破损漏油。
  摩托车倒地的影响:
  倒地后机油可能会顺着缸头的通气回管流进化油器和空滤,影响行驶性能。机油流进空滤后会打湿滤芯,影响进气性能,滤芯不透气会行驶无力;如果再通过滤芯进入化油器,还会使化油器内的油面不足或堵塞喷孔,造成动力不足。此时机油不足,持续行驶就会导致发动机磨损。
  摩托车倒地后的处理措施:
  摩托车倒地会产生一定震荡,扶起后应第一时间检查外部受损部位和各个零部件的紧固性。如果看到明显受损,建议前往修理厂处理;若外观没有明显受损,需检查发动机内的机油量,如果机油不足要及时添加到正常,否则机油不足会增加发动机磨损。
GMT+8, 2026-11-8 13:58 , Processed in 0.145712 second(s), 20 queries .
