查看: 88|回复: 0
手动挡原理
发表于 2025-8-28 13:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动变速箱是结构最简单,最耐用的变速箱。手动变速箱是通过选择不同的齿轮组合来实现变速的。
在手动变速箱内有输入轴,输出轴,齿轮组,同步器。手动变速箱的换挡杆下面有拨叉,拨叉与同步器连接,在换挡时通过同步器选择不同的齿轮就可以。
手动变速箱上的齿轮有的是空套在轴上的,有的齿轮是与轴连接的。空套在轴上的齿轮转动时轴并不转动,只有同步器选择了某一个空套的齿轮后,这个齿轮转动时才可以带动轴一起转动。
以前的手动变速箱没有同步器,那么在换挡时冲击非常大,后来工程师发明了同步器,这种装置可以减小冲击。
平时在用车时,每次换完挡后车子如果都发生顿挫,那么就是发动机飞轮的转速与离合器片的转速差距过大导致的。在降挡时可以补一脚油门,这样抬起离合器后车子几乎没有顿挫,这个技巧叫做降挡补油。
在开车时减小顿挫可以保护变速箱,并且有利于行驶安全性。
手动变速箱内有变速箱油,那么这个油是需要更换的。一般的手动变速箱8到10万公里就需要更换变速箱油了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18515.html
GMT+8, 2026-9-25 18:48 , Processed in 0.136835 second(s), 20 queries .
