查看: 99|回复: 0
后备箱不自动弹起的原因?
发表于 2025-9-5 19:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
后备箱不自动打开是锁块损坏。
  锁块因素:
  用螺丝刀撬开后备厢内衬板,露出锁机构、撬动锁机构,打开后备厢后检查后备厢开关工作是否正常。如果不正常,可确认是锁块开关存在损坏现象。
  锁头螺丝松动:
  用螺丝刀撬开后备厢内衬板,露出锁机构、撬动锁机构,打开后备厢后检查锁块锁柱螺丝是否有松动现象,并查看锁舌和锁柱是否有变形的情况。
  开关锁因素:
  后备厢有一个开关锁,如果不小心把开关滑到锁止位置,那么遥控钥匙、驾驶门按键、后备厢感应开关开启,也不会开启后备厢。
  解决方案:
  更换锁块开关;去4s店维修锁头,固定好螺丝;打开扶手箱,找到后备厢开关锁,拨到开启位置即可。
GMT+8, 2026-11-9 08:21 , Processed in 0.067610 second(s), 20 queries .
