查看: 126|回复: 0
夏天用10w40还是5w30
发表于 2025-8-28 13:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,夏天用5w30的机油就可以了,这种机油的低温流动性比较好,而且黏度小,比较省油,在夏天比较撑用。
关于机油:
机油标号中,w前面的数字代表着机油的低温流动性,数字越低其低温流动性越好。w后面的数字代表着机油的黏度,数字越大黏度越大,其密封性就越好,数字越小黏度越小,其越省油。
一般来说,冬季需要使用低温流动性好的机油,防止其在发动机内不流动而降低其润滑、冷却、清洁效果。夏季可以的选择黏度较小的机油,易于汽车启动。
关于用什么机油最好,还得根据汽车出厂时的使用说明书来看。在添加机油时,最好添加原厂的机油,不同品牌、不同标号的机油不能混加,否则会影响机油的工作效果,严重的还会损害汽车发动机。
关于机油需要注意的事项:
1、按时检查机油的容量,汽车在行驶5000公里左右时就得更换机油机滤了。
2、更换机油时要更换原厂机油,不同品牌和不同标号的机油不能混加。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18634.html
GMT+8, 2026-9-25 11:22 , Processed in 0.115884 second(s), 20 queries .
