查看: 58|回复: 0
摩托车闲置一年电瓶还能用吗?
发表于 2025-9-5 19:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车长期闲置可能导致电瓶无法使用。
  长时间不用对电瓶的影响:
  电瓶本身有一定的内阻,在不使用的时候会消耗电池本身的电量。如果长时间不使用,电池的极板会产生硫化反应,造成电池内阻增大,甚至可能发生极板腐蚀断裂等问题,造成电池永久损坏无法使用。
  解决方法:
  先检查一下是否缺电解液(免维护电瓶不需要检查电解液),然后再用充电机以小电流充一下电,如果充电后还不能正常使用,就只能换新电瓶。
GMT+8, 2026-11-9 16:14 , Processed in 0.063574 second(s), 20 queries .
