查看: 75|回复: 0
变速箱油有全合成的概念吗?
发表于 2025-9-5 19:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱油有全合成机油。
  全合成机油:
  全合成机油采用特殊结构酯类和PAO全合成基础油为原料,以及全球最新复合添加剂技术成果,经先进调和工艺调制而成,是全球顶级的汽油发动机油。
  性能:
  氧化安定性,抗氧化能力比普通全合成机油提高1/4左右,可更有效控制机油氧化变质,延长机油换油期;清净分散性能,其清净分散性能是矿物油的5倍以上,可有效降低沉积物生成,防止发动机磨损,保持发动机强劲动力,降低燃油消耗;
  优秀的低温流动性,可保证发动机在-40摄氏度时也能顺利启动。
  注意:
  使用过程的避免混用、误用;添加油时候必须阴凉干燥处密封避光保存,储存温度-20摄氏度~40摄氏度;全合成机油不开封的有效期为三年。超期使用时,需要重新检验并合格。
GMT+8, 2026-11-9 15:24 , Processed in 0.096384 second(s), 20 queries .
