查看: 78|回复: 0
发动机吹哨子怎么回事?
发表于 2025-9-5 19:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机吹口哨的原因就是废气阀损坏。
  废气阀:
  除了拥有油气分离的作用之外,在它的结构上还有一个被弹簧压住的真空单向阀,当曲轴箱压力过高时,这个单向阀就会被顶开,超压气体就会被导入进气歧管或者增压器进气端释放。如果这个真空阀门损坏,就会导致它出现常开的情况,从而使曲轴箱内部的负压增大,口哨声也就由此而来。在判断时,可以直接拧开机油盖,或者拔出机油标尺,如果口哨声消失,即废气阀损坏,只需要更换新的零部件即可解决。
  汽车发动机基本保养:
  定期更换机油,机油是发动机的润滑剂,能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用,也是发动机的“血液”。定期更换三滤:三滤是指空气滤清器、机油滤清器及汽油滤清器。三滤能为发动机提供过滤杂质的效果,对发动机起到保护作用,同时也能提高发动机的工作效率。助力转向液俗称方向油,要定期检查有无泄漏或者出现明显异响。电子助力的车型属于免维护,所以不用更换方向油。定期检查制动液的液位,低于标准值要及时添加或更换。定期检查冷却液壶有无泄漏,蓄电池是用来保证发动机能正常启动,要在电瓶上部的观察窗检查“电眼”的颜色是否为绿色。
GMT+8, 2026-11-9 20:35 , Processed in 0.060746 second(s), 20 queries .
