查看: 54|回复: 0
发动机机油过期两年还可以使用吗?
发表于 2025-9-5 19:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机机油过期两年不可以使用。
  机油是一种高吸水的物质:
  机油存放时间长了会吸收空气中的水分,造成机油劣化。过期的机油其化学成分可能已经发生转变,加入以后会对发动机有影响。另外在油品的变质过程中会产生一些杂质,而这些杂质进入发动机内后会加速积碳的生成,时间如果长了后果还是很严重。
  汽车机油开封后的保存方法:
  开封后立即封存,在4S店或者维修厂保养完成后,应立即将机油瓶盖拧上。机油瓶密封后需要将其存放在干燥凉爽的地方,并确保太阳光不会照射到,避免里面的机油发生氧化反应。
GMT+8, 2026-11-8 13:35 , Processed in 0.101685 second(s), 19 queries .
