查看: 109|回复: 0
国产六缸发动机一般采用点火顺序是什么?
发表于 2025-9-5 19:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1-5-3-6-2-4或1-4-2-6-3-5。
  四行程直列六缸发动机:
  四行程直列六缸发动机发火间隔角为720度/6=120度,六个曲拐分别布置在三个平面内,点火顺序是1-5-3-6-2-4。
  V型六缸发动机点火顺序:
  V型6缸发动机,首先要弄清楚气缸顺序,因为V型发动机气缸序号排列方法是不统。一般而言,人坐在驾驶室内,如果气缸顺序是右边自前往后为1、3、5,左边自前往后为2、4、6。点火顺序一般是1-4-5-2-3-6。如果右边自前往后为2、4、6,左边自前往后为1、3、5。点顺次序一般是1-6-5-4-3-2。四冲程V型六缸发动机的发火间隔角仍为120度,3个曲拐互成120度。工作顺序R1-L3-R3-L2-R3-L1。面对发动机的冷却风扇,右列气缸用R表示,由前向后气缸号分别为R1、R2、R3;左列气缸用L表示,气缸号分别为L1、L2和L3,工作循环。
GMT+8, 2026-11-9 20:11 , Processed in 0.081347 second(s), 20 queries .
