查看: 54|回复: 0
大众1.4t涡轮寿命
发表于 2025-8-28 13:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压发动机涡轮的寿命基本是与发动机的寿命相同的,一般的涡轮使用20到30万公里是不会出现什么问题的。
如果没有正确使用或正确保养,那涡轮会出现问题。
涡轮增压发动机对于机油的要求是很高的,涡轮增压器也是依靠机油润滑和散热的,涡轮增压器在工作时转速可以达到十几万转每分钟。
所以,这对机油提出了很高的要求。
涡轮增压发动机在工作时汽缸内的压力和温度都是比较高的,所以也是需要使用更好的机油的。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用,所以机油对于发动机来说是非常重要的。
各位车友在平时用车时,一定要定期更换机油,并且在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
如果机油长时间不换,那机油会出现氧化变质现象,这样会导致机油的润滑性能变差。
如果机油长时间不换,那会加剧发动机的磨损。
在购买机油时,也一定要选择合适粘度的机油。机油的粘度不能太高也不能太低。如果粘度太高,会增加发动机的运行阻力。如果粘度太低,会加剧发动机的磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18547.html
GMT+8, 2026-9-25 09:55 , Processed in 0.091546 second(s), 20 queries .
