查看: 67|回复: 0
水泡车的危害有哪些
发表于 2025-8-28 13:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、会对汽车内部的电子控制系统造成损害。混合后的雨水腐蚀性很强,会影响电器功能,尤其影响以后的使用。因为一般的汽车均搭配电子控制系统,若遇进水情形,会造成计算机ECU内部IC电路板短路及插头端子产生锈斑,进而慢慢对金属部分产生锈蚀现象,对电路产生接触不良现象,严重的话,甚至引起短路烧毁现象。
2、汽车泡水后,千万不要尝试启动或者转动发动机,否则会造成发动机连杆严重变形,而且强行启动发动机的后果是,往往会遭到保险公司拒赔。
3、车辆内如地毯、座椅等因浸泡过久造成材质变形、粗糙及异味产生,细菌滋生。地毯下电线束上水气浓重,电路因潮湿所导致之电线短路情形发生。这些被浸泡的物件最好都要更换,否则会造成泡水后遗症。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18549.html
GMT+8, 2026-9-25 05:38 , Processed in 0.090591 second(s), 20 queries .
