查看: 49|回复: 0
小车突然全车没电什么原因?
发表于 2025-9-5 20:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
整车没电有可能是因为电池故障或电机故障。
  电池故障:
  常见问题有电池线断,电池线松动,氧化虚接,电池坏,电压太低,动力不足,电源开关,如空气开关跳闸,电门锁故障,保险丝问题等都会导致整车没电;解决方法:如果是电池线路引起的电源故障,可拧紧电池松动的地方,如果出现线断,需进行焊接。而如果电池损坏,就只能选择换新,此外,如果是电门锁故障、保险丝等问题引起的电源故障,选择换新就好。
  电机故障:
  引起电机故障的主要原因是电机霍尔元件坏掉或电机轴承损坏,电机霍尔损坏一般表现为电动车不走,起步无力、抖动、噪音大,用脚推一下才走,严重的会卡死电机而导致整车没电;解决方法,如果出现电机霍尔坏或电机轴承坏引起电机故障,只能选择直接更换新的电机。
GMT+8, 2026-11-9 23:03 , Processed in 0.095761 second(s), 20 queries .
