查看: 97|回复: 0
100km开车要多久时间?
发表于 2025-9-5 20:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
100公里开车要多久要根据时速决定:时速每小时100公里,开1小时;时速每小时50公里,开2小时;时速每小时10公里,开10个小时;时速每小时1公里,开100小时。
  这个要根据行驶的路况以及车速来决定,没有一个统一标准的答案。而且,就算是统一的路况,两个人开也会有两个速度,不可能完全一模一样的时间。
  在国内,通常情况下,100迈的速度指的是100公里每小时。实际上,迈是指Mile(英里)。1英里=1.6公里。所以确切地讲,100迈是指160公里/小时。但是迈是英语公里的译音,国人为了简便,一直就这么叫。
  开车注意事项:开车以前要注意检测车辆状况,确保车辆状况良好,一定不要带隐患上路,保障安全驾驶;开车时要确保系上安全带;一定不要疲劳行驶;开车一定不要喝酒;碰到恶劣天气,要注意安全驾驶;一定不要在高速上掉头。
GMT+8, 2026-11-10 14:27 , Processed in 0.060286 second(s), 20 queries .
