查看: 126|回复: 0
车上一个人抱个球什么意思?
发表于 2025-9-5 20:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个人抱个球是安全系统有故障,汽车安全系统主要分为两个方面,一方面是主动安全系统,另外一方面是被动安全系统。安全气囊是车辆上的一个被动保护装备,在车辆发生碰撞时,可以防止车内成员以车内的零部件发生碰撞,从而受到严重的伤害,车辆的安全气囊与车辆的安全带相互配合使用,可以更有效的为车内成员起到防撞保护。
    安全气囊指示灯亮解决方法:如果想要安全气囊灯熄灭,将车钥匙旋转到on的位置即可;如果车辆在运行过程中,安全气囊指示灯闪烁5秒后长亮,则表示气囊出现故障,车主需要及时到4S店检查处理。
    安全气囊注意事项:
  要配备安全带使用:从设计的角度来讲,安全带除了它本身能够为乘员提供保护之外,在碰撞事故的前期还可以控制乘员身体的速度变化,使得乘员在合适的时刻、合适的位置与气囊接触,最大限度地降低气囊产生的冲击力。
  安全气囊周围不要放物品:安全气囊在弹出的瞬间力量很大,爆开的瞬时速度可达250km/h~350km/h,撞击力也高达150-200公斤,如果在上面放东西的话,弹出的物品会导致二次伤害。
    避免意外磕碰和改装:一方面要避免用力磕碰、震动气囊传感器致其非正常爆开,另一方面在改装时也需注意,如果不慎改动安全气囊系统线路,也可能使安全气囊失效;还有一种情况是座椅套安装,这个主要会影响到侧气囊弹开时的效果。
  座椅及坐姿调节:驾驶位安全气囊的危险区域是在充气系统前方5到8厘米的范围内。因此,与驾驶员安全气囊保持25厘米的距离可以让自己处于安全的区域,这个距离应按从方向盘中心到胸骨位置来测算,再加上安全气囊弹开充气的速度可高达320公里/小时,碰撞时如果人的乘坐姿势不正确,将给人带来严重的伤害。
    不要让儿童坐在副驾驶:安全气囊和三点式安全带能给成人带来最佳保护,但对于儿童来说却可能是灾难性的。汽车发生碰撞时,安全带的牵拉可能造成孩子胸部骨折,弹出的安全气囊也可能造成孩子窒息,这可是致命的危险,所以还是在后排给儿童准备安全座椅比较稳妥。
  安全气囊也有保质期:由于各个厂家对安全气囊的技术保密,再加上目前还没有出台相关的规范标准,有不少人认为汽车的使用寿命与安全气蘘的设计寿命是一致的,其实不然,安全气囊在使用8-10年后质量就难以保证了,所以建议1-2万公里就要进行一次维修保养,如果安全气囊指示灯在车辆启动6-8秒后依然闪烁或长亮不熄,那就要尽快到4S店进行检修。
GMT+8, 2026-11-9 08:15 , Processed in 0.063840 second(s), 20 queries .
