查看: 54|回复: 0
汽车玻璃升降困难是怎么回事
发表于 2025-8-28 13:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、玻璃胶条(包括内压条)老化、过脏、变形等,这会对玻璃上升或下降形成阻力。一般老化、变形等,最好是更换新的密封条,过脏的话直接清理就好。
2、玻璃升降导轨太脏。同样是润滑的问题,清洗玻璃升降导轨并涂抹润滑脂,可消除故障。
3、注意是不是电瓶电量低的问题。在发动机未启动的时候升降玻璃,消耗的是电瓶的电量,如果电瓶电量过低,就会有升降困难的情况。
4、电机故障。电量充足、没有阻力的情况下,升降困难,就很有可能是电机故障。
5、玻璃升降器故障。包括玻璃升降导轨故障,拉线故障,滑块故障等,只能更换玻璃升降机。
6、玻璃胶条不合适。确实有一部分车存在玻璃胶条不合适的情况,这个时候可通过DIY,用剪刀、刀子等对胶条形状进行调整。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18639.html
GMT+8, 2026-9-23 22:05 , Processed in 0.093092 second(s), 20 queries .
