查看: 75|回复: 0
轮毂不圆了可以修复吗?
发表于 2025-9-5 20:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂失圆能否修复需要看材质,如果是铝合金打造的就无法修复,如果是采用钢质打造的就可以修复。轮毂不圆如果是轻微的是可以修复的,如果非常严重就需要直接更换,轮毂失圆明显的现象就是汽车驾驶跑偏、车身或者是方向盘会出现抖动的现象。
  轮毂目前只能用车削的方式修复,车削轮毂会让轮毂变薄,无法承受较强的冲击力,遇到坑洼路很容易破裂,具有安全隐患,当轮毂变形到肉眼可以识别的程度,就必须直接更换新的,没有修复或者动平衡的意义。
  轮毂是轮胎内廓支撑轮胎的圆桶形的、中心装在轴上的金属部件,又叫轮圈、钢圈、轱辘、胎铃。轮毂根据直径、宽度、成型方式、材料不同种类繁多。根据不同车型的特征和需求,轮毂表面处理工艺也会采取不同的方式,大致可分为烤漆和电镀两种。普通车型的轮毂在外观上考虑的较少,散热性好是一项基本要求,工艺上基本采用烤漆处理,即先喷涂然后电烤,成本比较经济而且颜色靓丽、保持时间长久,即使车辆报废,轮毂的颜色依旧不变。
  轮毂变形的主要原因是碰撞,轮胎或者轮毂与硬物碰撞,车辆通过路肩、凸出的井盖、减速带、坑洼等时。高速时,轮胎不能完全缓冲碰撞力,一部分力便传到轮毂上,这时轮毂便会发生变形。
  还有一个原因是爆胎或者胎压特别低之后,汽车继续行驶一段距离,使得汽车的重量直接作用在轮毂上,轮毂在没有与地面缓冲的情况下会变形。
GMT+8, 2026-11-9 13:59 , Processed in 0.077583 second(s), 20 queries .
