查看: 58|回复: 0
q5可以加92号油吗
发表于 2025-8-28 13:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
q5不可以加92号汽油,因为q5使用了涡轮增压发动机,加92号汽油容易导致发动机内出现爆震现象。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞正在向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的压力和温度都会升高。
如果汽油的抗爆性不好,那可燃混合气还没等火花塞点火就会提前燃烧。燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞又正在向上运行,这样就会导致发动机出现动力下降和油耗升高的现象。
不同标号的汽油辛烷值不同,标号越高的汽油辛烷值越高,辛烷值越高的汽油抗爆性也是越好的。
一般的自然吸气发动机使用92号汽油就可以了,一般的涡轮增压发动机都是需要使用95号汽油的。
虽然涡轮增压发动机的压缩比要比自然吸气发动机的压缩比小,但是涡轮增压发动机在工作时汽缸内的压力和温度都要比自然吸气发动机高,如果使用92号汽油,是非常容易出现爆震现象的,所以大多数涡轮增压发动机都是需要使用95号汽油的。
在平时加油时,不仅要选择正确的汽油标号,也要选择油品较好的加油站。
如果经常去一些油品不好的加油站加油,那会导致发动机内出现积碳增多的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18666.html
GMT+8, 2026-9-23 23:33 , Processed in 0.126552 second(s), 20 queries .
