查看: 77|回复: 0
小车合成机油可以加到摩托车里面用吗?
发表于 2025-9-5 20:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车合成机油不可以加到摩托车里面用。
  汽车机油不可以加摩托车的原因:
  汽车机油不可以加到摩托车里,汽车机油对于摩托车的湿式离合器就容易打滑,使其失去牵引力造成危险。摩托车最好还是不要盲目使用汽车机油的好。建议还是使用摩托车专用机油。现在的摩托车机油既然存在,就尤其存在的价值和意义。每年国内外用于摩托车机油研发,增产的费用也不低。汽车的发动机构造和摩托车的发动机构造完全不相同,摩托车主要采用的是润滑发动机与离合器,而汽车采用了润滑剂降温的效果,两者之间,温度相差得很大。最重要的是,汽车机油和摩托车专用油冷却效果也是大不相同,机油的粘稠度也不一样,另外,摩托车的功率和汽车的也几乎不同,一般来说,汽车的功率大概在60-80kw之间。
  汽车发动机:
  与离合器、变速器是分开润滑,即加在汽车发动机曲轴箱的机油不用考虑离合器会打滑的情况,其侧重点在于提高发动机的润滑度。其次,摩托车发动机的转速比较高,标定转速约8000-11000r/min,比汽车的标定转速(3000-5000r/min)高很多。并且,摩托车发动机大部分为风冷发动机,发动机体积小,机油量少(大部分1升左右),冷却效果相对汽车而言较差;而汽车发动机为水冷发动机,发动机体积大,机油量多(约5-7升),冷却效果相对较好。因此摩托车发动机油温度(80-120摄氏度)要大大高于汽车机油的温度(75-90摄氏度),摩托车机油必须有优异的耐高温性和热氧化稳定性。再次,汽车的机油滤器比较齐全,有粗滤器和精滤器,其滤清效果极佳,而摩托车机油滤清器在设计上较为简单,其滤清效果相对较差。因此对摩托车机油的清洁分散剂的性能要求较高,必须能有效地清除发动机部件上的沉积物,防止油泥的产生。
GMT+8, 2026-11-9 13:11 , Processed in 0.060217 second(s), 20 queries .
