查看: 122|回复: 0
挡风玻璃洗涤器不喷水的原因是什么?
发表于 2025-9-5 20:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
挡风玻璃洗涤器不喷水可能是里面有堵塞,建议尽快检测维修。
  检查洗涤器:
  检查洗涤器系统的管路连接情况,如有松动或脱落,应给与安装并固定好,塑料管路若有老化、折断或破裂,应给与更换。检查洗涤器喷嘴,堵塞时可以用针捅开,喷嘴角度应给予调整。按动开关,喷嘴应将洗涤液喷射到玻璃上,否则应检查喷射部分或电路部分。
  特殊情况:
  玻璃水结冰这种情况很容易发生在寒冷的冬天。玻璃水结冰同样会导致洗涤器不喷水,所以如果是在北方的车主,一定要添加含有足够防冻能力的洗涤液。天气寒冷的时候不可以加满,加到三分之二就可以,因为寒冷情况下玻璃水很有可能结冰,需要为它预留一个膨胀的空间,以免损伤储液罐。
GMT+8, 2026-11-9 16:22 , Processed in 0.085476 second(s), 20 queries .
