查看: 58|回复: 0
巧格125换机油周期是多少?
发表于 2025-9-5 20:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
巧格125机油5000公里或者半年一换。
  换机油原则:
  按照不同类型机油使用的公里数来区分换油时间,矿物机油每5000公里换一次;半合成机油每7500公里换一次,全合成机油可到10000-15000公里进行更换。
  换机油方法:
  打开底部的螺帽,注意也是顺紧逆松,不过由于是从底部拧上去,如果是新车磨合放机油,建议先拧开侧面的放油螺帽,放完机油之后,再拧开底部的放油螺帽,清理螺帽里的铁削,观察滤网里的油品清澈度。滤网在拆底部放油螺帽的时候会随螺帽一并落下。待一切清理工作完毕之后,就准备倒入机油,新车磨合,建议用合成植物机油,在倒入机油前别忘记先把侧面的和底部的放油螺帽都上紧底部的不要忘记把滤网装上去,拧开机油测量尺就能倒机油,在机油完全被放干净的前提下正好1瓶1L的可以倒入。
GMT+8, 2026-11-9 20:36 , Processed in 0.062125 second(s), 20 queries .
