查看: 110|回复: 0
摩托插钥匙没反应什么原因?
发表于 2025-9-5 20:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托插钥匙没反应原因可能是电瓶没有电了或电瓶接线的接触不好,也可能是保险丝损坏或接触不良。
  检查电瓶:
  检查电瓶是否正常,夏日骑行较多的时候不易发生此毛病。多数是在过冬期间电瓶自然放电导致亏电、或因电瓶老旧、发电机失效等原因。
  解决方法:
  更换电池。或者给蓄电池充电,如果蓄电池的性能良好通过补充电后,这种故障就会自动的消失。
  摩托车的驱动方式:
  摩托车是由汽油机驱动,靠手把操纵前轮转向的两轮或三轮车,轻便灵活,行驶迅速。
GMT+8, 2026-11-9 10:35 , Processed in 0.123458 second(s), 20 queries .
