查看: 69|回复: 0
小汽车皮带断了还可以开吗?
发表于 2025-9-5 20:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
小汽车皮带断了不可以开。
  正时皮带断了的后果:
  正时皮带断了车辆无法启动,发动机无法正常运行。只能拨打救援电话,将车拖到维修机构,做进一步的检查,确定损伤的原件并予以更换。一般最少会更换正时皮带一套,严重的还需要对发动机进行大修。
  发电机皮带断了的后果:
  发电机皮带断了不仅影响行驶安全性,也会导致车辆抛锚。发电机皮带断了后,发电机不再工作。这时候车辆消耗的是蓄电池的直接供电,而不是发电机供电。行驶很短的距离后,车辆电量耗尽,无法启动;部分车型水泵是由发电机皮带驱动,皮带断了发动机就会水温高,无法正常行驶,严重的会导致发动机的高温损坏;部分车型转向助力泵也会无法正常工作,车辆助力失效。
GMT+8, 2026-11-9 16:37 , Processed in 0.060864 second(s), 20 queries .
