查看: 55|回复: 0
昊御电动汽车为什么突然不走?
发表于 2025-9-5 20:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
昊御电动汽车不走的原因有很多。
  昊御电动汽车不走的主要原因:
  检查电动车电池输出是否正常,如输出过低,则证明电池损坏,需更换电池;把手刹车线断裂,如车子转动证明刹车把手坏,必须更换刹车把手;检查转把,用铁丝短接转把正极和信号线,如车子转动,则证明转把坏,需更换或维修,打开电源并拧动转把,用万能表量正极线和信号线;控制器是否损坏,可以用转把线的正5V短接,如转把转动,则说明控制器没问题。最简单的办法闻一下控制器有没有烧焦的味道,有,则证明控制器损坏,更换即可;检查电机是否损坏,电机碳刷接触不实也会造成有电不走,建议去修理店进行维修更换。
  昊御电动汽车不走的其他可能原因:
  加速器(电门)内部霍尔元件损坏,建议更换;刹车断电系统卡顿、没复位,建议复位即可;控制线路断路,或控制器有故障,更换必要部件;电动机故障,建议去修理店进行检查维修。
GMT+8, 2026-11-9 13:59 , Processed in 0.125458 second(s), 20 queries .
