查看: 136|回复: 0
换尾灯需要拆保险杠吗?
发表于 2025-9-5 20:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车换尾灯不需要拆保险杠。
  换尾灯注意事项:
  如果发现有故障的灯泡不亮,大多数车型可以通过将灯座(逆时针)旋转一定角度,将灯座从组合尾灯中取出,然后将抹布等干净的物品放在灯泡的玻璃体上,稍微向下按压灯泡并按住,逆时针(有些需要顺时针)旋转一定角度,将灯泡拉起并取出。安装时要倒序进行,但要注意灯泡的电压、功率等参数要与原车匹配:另外刹车灯和示廓灯一般都是双尾,其他灯泡的单尾灯泡不要安装错误,尤其是双尾灯泡要严格按照脚爪的不同高度或角度安装,否则后车无法从刹车灯判断踩过刹车(尤其是晚上)。
  保险杠作用:
  汽车保险杠是吸收和减缓外界冲击力、防护车身前后部的安全装置。塑料保险杠是由外板、缓冲材料和横梁等三部分组成。其中外板和缓冲材料用塑料制成,横梁用厚度为1.5毫米左右的冷轧薄板冲压而成U型槽;外板和缓冲材料附着在横梁上,横梁与车架纵梁螺丝联接,可以随时拆卸下来。
GMT+8, 2026-11-9 22:37 , Processed in 0.065894 second(s), 20 queries .
