查看: 121|回复: 0
常勇1115油门为何会时大时小?
发表于 2025-9-5 20:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
常勇1115油门时大时小有可能是油管堵塞。
  摩托车油门不稳定如何处理:
  检查空滤和化油器量澡堵塞,油管是否通畅,化油器的混合比是否不对,进气管、气门等是否漏气,火花塞和点火系统部件以及它们之间的接线是否有问题造成断火等。风门是否关闭,化油器是否需要清洗,油路供油系统是否需要清洗。
  摩托车油门控制的重要性:
  起步的时候;起步是需要车辆有足够的扭力,这个不同排量类型的车不一样,有些车在低转速时扭力很小,需要给油的同时慢慢松离合才能走,有的车可能在低速的情况下扭矩就很大,足以通过怠速来实现起步,这种情况下需要的是控制好离合的缩放程度。减速的时候;不一定需要刹车,可平顺的回油,并在速度降下来时配合换挡一样是可以把速度降下来,当然如果紧急情况还是需要通过刹车及油门的配合来完成。弯道的时候;车辆在进入弯道后,由于需要克服弯中的离心力,所以车辆是会侧倾,而这种状况下车辆的平衡其实非常脆弱,刹车在这会儿其实是相对来说比较暴力的控制方式,因为这意味着车辆的平衡是瞬间被打破,而油门在这会儿会起到比较好的控制车速的作用,同时油门一定要控制在动力及扭矩比较线性的区间,这样车辆随时可以听候召唤加速或者减速。换挡的时候;其实换挡和油门的反馈是息息相关,不同档位需要车辆有随叫随到的动力时,其实需要的是发动机不同的转速区间,而这些还是需要通过油门来控制,换挡的瞬间相当于发动机空载状态,这时候给油发动机转速可能会瞬间直线飙升,换挡后,动力会不稳定瞬间的顿挫感,所以就需要先回油换挡同时补油的操作,降档时如果需要保持之前平顺的动力,意味着转速会更高一些,加速性能会更好。
GMT+8, 2026-11-9 19:47 , Processed in 0.059118 second(s), 20 queries .
