查看: 171|回复: 0
实线前方车辆故障可否变更车道?
发表于 2025-9-5 20:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
前车故障后车可以实线变道,这并不算违章行为,直接正常行驶。城市道路上的中心单双实线、路口实线区的分道线、机动车道与非机动车道的分隔线等实线是为了保证机动车、非动车各行其道、确保安全行车的重要交通标线。
    如果当前方车辆抛锚,打开双闪灯时,后方形成拥堵的情况,长时间停滞不前的话,在确保安全的前提下,车辆可以跨越白实线变道行驶,当然一般这种情况会有交警在现场指挥的,按交警指示行驶就可。但对于没有交警现场指挥,这种情况被电子眼拍摄到,可以要求复议,只需要提交相关证据解释清楚,经过相关工作人员核查以后就可以核销罚单,并不需要缴纳罚款以及免除记扣分。对于部分不能接受撤销的处罚,一般建议车主安装行车记录仪或利用手机录像功能进行拍摄取证,这样保留证据在撤销处分时会更有利。
  压实线变道拍照是24小时启用的,图片及相关数据会保留一周。对于没有发生重大安全事故的实线变道通常不会被拍到,如果是新车使用的临牌由于材质问题,很难被电子违章拍摄清楚。
  以下是实线相关介绍:
    作用:白色实线是车行道分界线的一种,是用来分割同向行驶的交通流的交通标线,通常有白色虚线、实线以及黄色虚线、实线来表示,白色实线是用来分割同向车,该车道上不能进行变更。
  特殊情况:通常白色实线是不能够变更车道,但如果前方有道路事故或是车辆抛锚等情况,后方车辆已经长时间停滞不前,此时就能够跨越白色实线从而变道行驶。一般该状况都是有交警现场指挥,可以根据交警的提示,进行车道变更。
  违章后果:压到白色实线属于违反交通标线行驶,会被罚款并且记扣3分。如果因为压白色实线而引发交通事故,压实线的一方车辆是要负主责。
GMT+8, 2026-11-5 06:08 , Processed in 0.079246 second(s), 20 queries .
