查看: 74|回复: 0
打转向灯没反应怎么回事?
发表于 2025-9-5 20:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
检车专转向灯的灯泡是否损坏、检查继电器是否故障。
  转向灯没反应的原因如下:
  电器火线头是否有电:
  首先检查闪光继电器火线头是否有电。假如无电,应检查该线至电源间是否断路。假如有电时,用螺丝刀将闪光继电器两接线柱连接,这时转向灯亮,说明闪光继电器有故障,应该及时更换;
  检查闪光继电器:
  假如不亮,应该检查闪光继电器。打开闪光继电器盖,检查线圈、电阻是否完好。假如电阻发热,而触点又不能闭合时,可按下活动触点;此时若转向灯亮,表明继电器有故障,更换继电器。
  转向开关有故障:
  转向灯不亮,则可能是转向开关有故障,可用螺丝刀分别接通转向开关火线与左右灯线接线柱。若灯亮,表示转向开关有故障,应拆下检修或更换。
GMT+8, 2026-11-9 13:58 , Processed in 0.066894 second(s), 20 queries .
