查看: 94|回复: 0
怠速是指发动机在什么情况下?
发表于 2025-9-5 20:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速是指的发动机的一种工作状态,这种状态下发动机无对外输出做功。
  怠速目的:
  是克服发动机的内部阻力维持不熄火的状态,此时,发动机的节气门开度最小,使发动机在相对经济节油的状态下,维持发动机平稳运转不抖动。
  怠速的危害:
  此状态下,发动机内部空气气流的流速相对较慢,所以发动机燃烧室容易留下残留的废气,容易造成进入气缸的新鲜混合气减少,造成转速下降,这时发动机电脑会控制增大进气量和喷油量来恢复转速。不断往复的就是所说的怠速调整,所以有一些老车怠速的时候,转速表是可以看到有微量变化。
GMT+8, 2026-11-9 12:25 , Processed in 0.067328 second(s), 20 queries .
