查看: 62|回复: 0
新车装发动机护板影响上牌吗?
发表于 2025-9-5 20:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车装发动机护板不影响上牌照.
  日常行驶:
  车辆在日常行驶过程中,车轮会卷起地面的杂物,比如泥沙、雨水等等。这些东西都有可能会对汽车底盘裸露出来的零部件造成一定的腐蚀。针对这些零部件的保护,安装上发动机护板可以避免这些零部件的损耗。
  发动机护板:
  发动机护板是根据各种不同车型定身设计的引擎防护装置,其设计首先是防止泥土包裹发动机,其次是为行驶过程中防止由于凹凸不平的路面对发动机造成撞击而造成发动机的损坏,通过一系列设计达到延长发动机使用寿命,避免出行过程中由于外在因素导致发动机损坏的汽车抛锚。
  安全性能:
  因为汽车在设计的时候,对于安全性能的考虑,如果汽车发生重大碰撞的时候,发动机就会下沉。这样可以避免发动机后移至客舱从而导致车内人员有所伤害。如果发动机安装上护板,那么发生事故时,发动机下沉这一功能会被阻碍,从而增加车内人员受伤的隐患。
GMT+8, 2026-11-9 19:04 , Processed in 0.068347 second(s), 20 queries .
