查看: 79|回复: 0
急刹怎么有声音?
发表于 2025-9-5 20:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是刹车片磨损有关系。
  解决故障的方法:
  如果是铁碰铁应立即更换盘片。另外此时仪表的刹车没报警,应该同时检查刹车故障灯连接的传感器是否有问题。踩刹车发出刺耳响声时,除新片磨合外,第一时间应该检查刹车片看看是否用完或者有没有出现异物,如果刹车片用完应该马上更换,而出现异物就应该把刹车片取下拿出异物再安装上去。踩刹车发出丝丝声时,建议先检查卡钳、刹车碟、刹车片的摩擦有没有出现问题。
  刹车片属于消耗品:
  在车辆使用过程中会越来越薄,当摩擦层快用完时,在刹车片边缘会有一个警报装置即刹车片的限位铁片,这时限位铁片会摩擦刹车盘来发出刺耳的金属摩擦声,起到警示的作用,提醒驾驶员应该更换刹车片。
GMT+8, 2026-11-8 04:44 , Processed in 0.060167 second(s), 20 queries .
