查看: 70|回复: 0
pdnr档位意思
发表于 2025-8-28 13:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
p挡是驻车挡,d挡是前进挡,n挡是空挡,r挡是倒车挡。
自动变速箱都是有p挡,r挡,n挡,d挡的。
有些自动变速箱还有s挡和l挡。s挡就是汽车的运动模式,s挡可以在激烈驾驶和超车时使用。
挂入s挡后,发动机的运行方式和变速箱的换挡逻辑都会改变。
挂入s挡后,变速箱会推迟换挡时机,只有在发动机转速到达红线区域后,变速箱才会升挡。
挂入s挡后,即使不踩油门踏板,发动机的转速也会维持在2000到3000转每分钟之间,并且此时挡位也会在比较低的挡位上,这样在踩下油门踏板后,车子会有比较快的动力响应速度和加速性能。
l挡是低速挡,挂入l挡后,变速箱会保持在较低的挡位上不升挡。
l挡可以在上坡或下坡时使用。在下一些比较陡比较长的坡道时,需要挂入l挡,此时需要依靠发动机制动和制动系统来减速。如果只依靠制动系统减速,那制动系统很可能会出现过热失灵现象,这样是非常危险的。
在上坡时,也是需要使用低速挡的,这样才可以让轮上扭矩变大,这样车子才可以顺利爬坡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18542.html
GMT+8, 2026-9-25 23:41 , Processed in 0.096117 second(s), 20 queries .
