查看: 97|回复: 0
把汽车功放改家用有很大电流声是什么原因?
发表于 2025-9-5 20:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
把汽车功放改家用有很大电流声音有很多原因。
  电流声音大的原因:
  输入端信号没有采用屏蔽电缆。
  采用了屏蔽电缆但屏蔽网层没有接地,或者接地位置不正确。
  增加的设备接地线接的顺序不正确。
  增加设备与原设备之间的电源接入顺序不正确。
  电源线太长,没有加高频滤波电路或者屏蔽电路。
  随便搭铁:
  先排除分频器的原因,如果分频器装在门板里就直接跳过,如果是装在其他地方,听左右喇叭是不是都有电流声,如果一侧有,说明是分频器受到干扰,如果是两侧都有,就烤炉是不是音频线受到干扰,排除办法,如果电流声消失,说明是音频线的某段受到干扰。可以重新布置一下音频线解决。
GMT+8, 2026-11-9 20:10 , Processed in 0.060527 second(s), 20 queries .
