查看: 130|回复: 0
君威gs雷达误报什么原因?
发表于 2025-9-5 20:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
君威gs雷达误报一般有3个方面的原因,雷达的感应位置有异物覆盖,雷达之间存在盲区及雷达出现故障。
  原因简介:
  胶带、鸟屎、口香糖等把倒车雷达的圆形感应器给遮盖住,导致无法开展感应工作。两个雷达之间最中间的区域可能就是无法感应到的位置,车子的4个角都是天然的雷达盲区。无论是感应器坏了还是线路问题,还是显示器的问题,都需要及时去4S店或者修理厂做一下检测,进行模块的刷新或配件检修。
  倒车雷达在下雨天失灵的原因:
  当洗车或下雨时,雷达会长鸣或者显示一个相对固定的距离,原因是当水站在探头表面时,探头的开角(超声波发射角)将增大,如果安装的位置过低会探测到地面,或者探测到车牌等车上物体,引起虚报。探测距离变得很近,这是正常现象,由于个别探头设计的原因水会影响探头的发射能量。
GMT+8, 2026-11-7 23:54 , Processed in 0.062293 second(s), 20 queries .
