查看: 136|回复: 0
汽车发动机生产日期怎么看
发表于 2025-8-28 13:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的发动机不会单独标有生产日期,但是可以通过车辆上的铭牌查看汽车的生产日期,那么发动机的生产日期一定早于汽车的生产日期。
汽车上很多部件都有生产日期,那么这些部件的生产日期都要早于整车生产日期,否则这个部件就是后期更换过的。
汽车的大灯,玻璃,水箱等部件上都标有生产日期,这些部件的生产日期都要早于整车生产日期。
整车生产日期一般标在汽车b柱下方的车辆铭牌上,汽车的发动机舱内也有一个铭牌,这个铭牌上也标有生产日期。
看各个部件的生产日期是二手车鉴定中必须要做的工作,因为这样可以判断出部件是否存在更换。如果有部件更换的现象,那么评估师需要根据经验判断是否因为事故导致更换。
在汽车上一些易损部件的更换是正常的,这个在购买二手车时不需要在意。汽车上有很多易损件,例如火花塞,点火线圈,皮带,轮胎等。
有些使用时间很久的车空调压缩机和发电机可能也会更换。在看车时,不需要看发动机的生产日期,只需要看发动机基座的螺丝有无拆卸,并且看一下变速箱与发动机连接处有无拆卸,这样可以间接判断发动机有无更换。
发动机的机脚垫是一个易损耗部件,如果更换过机脚垫,那么螺丝也会拆卸,此时应该看一下发动机与变速箱连接处有无拆卸。如果曾经大修过变速箱,那么发动机与变速箱连接处螺丝也会有拆卸。那么此时评估师就要根据经验来判断了。
有些车存在更换发动机的现象,如果是刚买车不久在质保期内发动机出现故障,那么4s店一般会为消费者更换全新的发动机,只要发动机没有问题,那么是不需要担心的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18712.html
GMT+8, 2026-9-24 00:05 , Processed in 0.767925 second(s), 20 queries .
