查看: 50|回复: 0
川崎大牛加多少升机油?
发表于 2025-9-5 20:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
川崎大牛需要加2升机油。
  更换机油注意事项:
  只换机油2.0L,换滤芯2.2L,完全干燥2.4L机油粘度10W40,排油螺丝扭矩19.6N,机油滤扭矩17.5N。建议更换机油同时更换滤芯,排净车体内机油后再换新滤芯添加新机油,这样可以防止旧滤芯过滤效果差影响新机油的性能,进一步对机体不好。
  机油的作用:
  分别是:润滑减磨、清洁分散、冷却降温、密封防漏、防腐防蚀和减震缓冲。机油可以起到清洁分散以及散热的作用。在机油吸取了发动机的热量之后,机油的油温就会升高,而油温过高会使机油的粘度降低,油膜的形成也会变得困难并且不稳定容易破碎。
GMT+8, 2026-11-8 06:02 , Processed in 0.062979 second(s), 20 queries .
